查看: 130|回复: 0
发动机敲缸如何判断
发表于 2025-10-2 01:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断发动机是否敲缸,主要是根据气缸内是否有一种清脆有节奏的金属敲打声,并且该异响会随着温度的不同而有所改变,具体表现是温度低的时候异响明显,特别是怠速的时候声音最大。发动机之所以会出现敲缸故障有五种原因,第一就是因为修配不当从而导致活塞与气缸之间存在过大的间隙,或是因为气缸严重磨损过后导致间隙过大,发动机工作温度升高以后,活塞发生了膨胀,让间隙变小,引起严重的敲缸。第二就是活塞方向装反了或是活塞已经变形,破坏了活塞跟汽缸之间正常间隙引起的。第三就是润滑条件不好,机油压力太低或年度太低引起的。第四是连杆弯曲或扭曲变形,导致活塞连杆组中活塞在气缸中的歪斜梁超出了正常工作范围,引发气缸不正常磨损引起的敲缸。第五是润滑油道堵塞,导致无法形成正常的压力润滑引起的。
GMT+8, 2026-11-7 18:57 , Processed in 0.094489 second(s), 20 queries .
