查看: 155|回复: 0
哈佛用的发动机是什么
发表于 2025-10-2 01:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈佛用的发动机是什么
        哈弗汽车使用的是长城自主研发的GW4G15系列发动机。这一系列的发动机是非常具有代表性的,虽然说这款发动机的技术来自于丰田的1NZ-FE,但是从这款发动机来看,在很大程度上反映出了长城汽车高效的自主研发能力。哈弗汽车的发动机生产基地有两个,分别是哈弗徐水工厂和哈弗天津工厂,哈弗汽车采用的1.5T发动机在先前被很多车主称为中国最强1.5T发动机,在技术方面,发动机集成了中置喷油器、缸盖集成排气歧管、高瞬态响应性电控增压器、二级可变排量机油泵、进排气双VVT、双回路冷却系统等先进技术。拿1.5T发动机来说,发动机的最大功率为124kw,最大扭矩为285牛米,发动机的转速在1400转时即可达到最大的扭矩,发动机采用的进气全可变气门升程技术,有效保证了发动机更好的燃油经济性。总的来说,这一系列的发动机在未来将成为哈弗汽车主力机型,同时还有可能会推出高功率版本的发动机供高端车型使用。
GMT+8, 2026-11-7 23:01 , Processed in 0.080434 second(s), 20 queries .
