查看: 135|回复: 0
凌派方向盘锁死怎么解决
发表于 2025-10-2 01:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凌派方向盘锁死怎么解决
        凌派方向盘锁死,踩下刹车,左手扶住方向盘,轻微晃动,右手同时晃动拧钥匙即可解锁。在不熟练的时候,有可能第一次不会成功解锁,这时也不用着急,拔出钥匙,按照上面步骤重新几遍即可。方向盘锁死的原因是汽车非常基本的一个防盗功能。原理是通过钥匙的旋转,由弹簧来控制一个钢销子,当钥匙拔出后,方向盘只要有转动,那个钢销子就会弹进预先留好的孔里,然后卡住方向盘确保你转不动。在方向盘锁死的情况下,方向盘会转不动,钥匙也拧不动,汽车无法启动,从而实现防盗。如果是无钥匙启动车型,那怎么解锁呢?其实方法和有钥匙的基本类似,只是少了插入钥匙这一步。踩下刹车,然后左右转动方向盘,最后按动启动键启动汽车就可以了。锁死方向盘经常出现在新手车主上,因为停车熄火后,发现方向盘没有回正,然后就习惯性用手直接打回,这时方向盘立刻进入了防盗功能。所以在熄火后,尽量不要再碰方向盘,即使要回正方向盘,也要启动发动机来操作。
GMT+8, 2026-11-7 23:31 , Processed in 0.060505 second(s), 20 queries .
