查看: 106|回复: 0
吉利帝豪gs怎么更换车钥匙电池
发表于 2025-10-2 01:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利帝豪gs怎么更换车钥匙电池
        先把遥控钥匙内的机械钥匙取出来,这时候可以看到遥控器上方有一个小口,小口旁边写着open,找一把螺丝刀插进去撬动一下就可以打开遥控器的外壳,取出电池更换就可以了。遥控钥匙电池的使用寿命一般是2到3年,遥控钥匙电池电量即将耗尽时,会出现遥控失灵,或者远距离遥控失灵的现象。更换遥控钥匙电池也非常简单,只需要撬开遥控器外壳更换就可以。遥控钥匙使用的电池都是纽扣电池,动手能力强的朋友可以去市场上购买电池自己更换。在更换时需要注意,不要弄坏了遥控钥匙的芯片,如果芯片被弄坏,需要重新去配一个芯片。平时尽量避免遥控钥匙沾到水,并且在不用时放到干燥的地方。如果打开遥控钥匙后,发现内部有很多灰尘,可以将灰尘清理干净后再装好。遥控钥匙外壳的密封性一般是比较好的,如果内部出现灰尘,那么就更要小心不要让遥控钥匙沾到水。在使用遥控钥匙时,尽量避免远距离遥控,这样会导致电量消耗增加。平时偶尔用一下机械钥匙开车门,这样还可以避免车门钥匙孔锈死。
GMT+8, 2026-11-7 20:59 , Processed in 0.061450 second(s), 20 queries .
