查看: 76|回复: 0
吉利帝豪GL多久更换一次火花塞
发表于 2025-10-2 01:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利帝豪GL多久更换一次火花塞
        吉利帝豪GL火花塞更换周期为四万公里,这款车火花塞更换的周期比较长,如果汽车在使用的过程中发现汽车启动比较困难,点火启动时会出现断火的现象,汽车在怠速行驶的状态下出现抖动的情况,汽车在加速的过程中,动力表现比较弱,出现这些问题都应该及时检查火花塞,一般是因为火花塞老化导致的。需要注意的是,更换火花塞之前,需要将点火线圈拆下来,然后把火花塞胶套扭出来,这个胶套是非常紧的,需要用力旋转两边才能拆卸下来。一般来说,不同车型更换火花塞的公里数间隔是不一样的,有些车型的更换周期为两万公里,有些车型的更换周期为四万公里,有一些高端的汽车,火花塞的更换周期高达十万公里。火花塞在使用的时候,可以定期检查火花塞的工作状态,如果火花塞看上去很干爽、呈淡黄色或铁锈色、电极上没有积碳、不发黑也没有油渍,说明火花塞的工作状态是正常的,暂时不用更换。
GMT+8, 2026-11-7 23:31 , Processed in 0.061632 second(s), 20 queries .
