查看: 108|回复: 0
凌派后挡泥板如何安装
发表于 2025-10-2 01:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凌派后挡泥板如何安装
        先装左边,将螺丝拧好固定,左边装好后装右边,将螺丝拧好固定就可以了。挡泥板就是安装在车轮外框架后面的板式结构,通常为优质橡胶材质制造,也有采用工程塑料。挡泥板通常安装在自行车或机动车车轱辘后面的一个金属挡板,牛皮挡板,塑料挡板,橡胶挡板。它安装到汽车的四个轮胎后面。前面两个固定在左右下槛上面,后面两个固定在后保险杠上面(一般车型是这样的)。安装之后的效果是,挡泥板比车身凸出5cm左右,挡泥板的重要作用也就是这样的5cm发生作用,这5cm有效的防止了飞起的石子以及沙砾打伤车身的漆面。汽车挡泥板的作用就是增加车身的总体美观性。这一点也是不少车主装汽车挡泥板的原因。1、主要作用是为了防止一些泥土溅到车身或人身上,导致车身或人身不美观。2、可以防止泥土溅到拉杆、球头上导致过早的生锈。3、小车用挡泥板还有一个作用,轿车容易在轮胎缝内夹带小石子,速度过快容易甩在车身,崩掉本车外漆。
GMT+8, 2026-11-7 23:01 , Processed in 0.060497 second(s), 20 queries .
