查看: 76|回复: 0
燃油表不准有什么表现
发表于 2025-10-2 01:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油表不准有两种症状表现,一种是油表刻度有时候快有时候慢,一种是油表刻度突然下降到零,还有一种就是油表刻度上升,指针停留在某个位置上不懂,行驶一段路程刻度的指针骤然上升。第一种情况是比较常见,主要跟油泵设计有关,修理起来比较麻烦,不太容易通过维修更换零件来处理。第二种情况则是说明车辆油位传感器有故障,很大可能是油位传感器出现污渍又没有及时进行清洗造成的。因为汽油里面是含有很多杂质,长期留在里面就会污染,从而影响到指标的准确性。一般当车子使用了五年以后,油表指标就会不准,这可能是因为油位传感器发生了物理磨损从而无法继续正常工作造成的。第三种情况是由于油位传感器和浮子之间的连杆被卡住了,导致浮子不能正常工作引起的,油表指针被定格在了某个位置了。
GMT+8, 2026-11-7 23:12 , Processed in 0.073995 second(s), 20 queries .
