查看: 82|回复: 0
凌派刹车片多久一换
发表于 2025-10-2 01:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凌派刹车片多久一换
        凌派刹车片更换周期不固定,需要看磨损的情况而定。一般正常行驶情况来说,每行驶3-5万公里左右更换一次前刹车片,每行驶6-10万公里更换一次后刹车片,一旦发现刹车片磨损严重,就需要及时更换。一般新的刹车片厚度在1.5厘米左右,如果磨损到3分之一,也就是厚度小于5毫米时,建议及时更换;如果刹车时发出金属摩擦声,这可能是刹车片磨损至最低厚度,刹车片两侧的极限标识触碰摩擦到刹车盘发出异响,需要及时更换;如果感觉刹车踏板踩踏感轻了,或感觉刹车吃力、刹不住车时,表明刹车片磨损严重,厚度不够,也需要及时更换。选购刹车片方法:四看:首先,看摩擦系数,摩擦系数决定基本的刹车片制动力矩,太高会造成制动过程中的车轮抱死、方向失控和烧片,太低则制动距离过长;二要看安全性,刹车片在制动时会产生瞬时高温,尤其在高速行驶或紧急制动时,高温状态下,摩擦片摩擦系数会下降;三看是否舒适,包括制动感觉、噪音、粉尘、冒烟、异味等,是摩擦性能的直接体现;四看寿命,通常刹车片能保证3万公里的使用寿命。两选:首先,应该选择正规厂家生产的、上有许可证号、指定摩擦系数、执行标准等的汽车刹车片,且包装盒内应有合格证、生产批号、生产日期等;其次,选择到专业维修点请专业人员安装。
GMT+8, 2026-11-9 21:48 , Processed in 0.101890 second(s), 20 queries .
