查看: 105|回复: 0
雷克萨斯ux发动机抖动什么原因
发表于 2025-10-2 01:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克萨斯汽车旗下ux车型的引擎发生抖动情况,引起此问题的原因很复杂:空气流量计,进气压力传感器故障,进气管积累过多的污垢,气滤清器堵塞,节气门,点火系统发生故障,燃油系统发生故障,电子控制系统发生故障等。引擎发生抖动情况:1.电子控制系统发生故障。电子控制系统主要根据发动机工况和车辆工况确定最佳汽油喷射量和点火提前角。 系统主要由传感器,执行器和ECU组成。 如果由ECU收集的传感器数据存在偏差,则将导致点火或燃料喷射偏差,并且发动机将无法正常工作。2.燃油系统发生故障:燃油供应压力发生故障;3.进气系统发生故障:节气门和进气管道上的污垢过多或空气滤清器堵塞,怠速通道的横截面积变小,进入气缸的空气量小于正常值 ,混合物变稠,汽缸无法完全燃烧,从而引起发动机震动;4.点火系统发生故障:火花塞会将高压电引入发动机的燃烧室,并在电极之间产生电火花,从而点燃可燃混合物。如果火花塞电极间隙不正确,火花塞电极上有碳沉积或烧蚀,火花塞绝缘子上有裂纹等,则火花塞将不会闪络或火花能变弱,从而导致混合物燃烧不良 ,不平衡的发动机功率和发动机功率;油和点火的核心部件,控制单元常见故障是内部电路损坏或接触不良。
GMT+8, 2026-11-7 22:47 , Processed in 0.061162 second(s), 20 queries .
