查看: 122|回复: 0
奇骏车内后视镜如何拆
发表于 2025-10-2 01:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奇骏车内后视镜如何拆
        奇骏后视镜拆卸,首先用一字改锥从镜壳和反光镜底座的边缘撬起,撬开一条缝隙。用手将反光镜片的下方按一下,镜片上方就出现缝隙,将一字改锥伸到右面的镜片和镜壳的缝隙中,将里面的卡子撬开,用手轻轻地往外一掰镜壳就下来了。汽车外后视镜拆卸方法:1、首先处理后视镜镜片,用手压镜片头部,使尾部翘起,然后用手抓住尾部,用力往外拔就可以拆出镜片。2、拆出镜片后,如果后视镜带有后视镜加热功能,那么还要把加热片的线头拔下。接着手工接上加热线头一端的金属卡扣,与镜片背面黑色塑料卡托上方的卡口卡住接好;把接好线的镜片放入后视镜外壳内,轻轻地调整好位置,缓缓地用力按压。如果没有的话忽略此步骤,这里能够明显看到位于边缘位置的螺丝,拧开。3、位于后视镜底部也有螺丝,同样要拧开,接着是后视镜中间的部件,在部件下方有螺丝固定,同样要拧开。4、接着有隐藏螺丝,同样要拧开。拧开后,中间部件即可拆下。外后视镜拆卸基本完成。
GMT+8, 2026-11-7 21:31 , Processed in 0.059223 second(s), 20 queries .
