查看: 94|回复: 0
凌派的水箱在什么地方
发表于 2025-10-2 01:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凌派的水箱在什么地方
        凌派的水箱在发动机前面,紧贴在汽车前脸迎风的格栅后面。水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件;功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温。是汽车发动机的组成部分。凌派的水箱日常保养:1、一般来说,行驶两万公里或一年时间就应更换防冻液;没有防冻液时,千万不要添加自来水。2、发动机水箱生锈、结垢是最常见的问题。锈迹和水垢会限制防冻液在冷却系统中的流动,降低散热作用,导致发动机过热,甚至造成发动机损坏。3、防冻液氧化还会形成酸性物质,腐蚀水箱的金属部件,造成水箱破损、渗漏。解决水箱故障的办法主要在平日的例行检查,应该经常察看水箱是否有漏水或锈蚀现象,要按时清洗,更换或添加防冻液,以提高沸点,延长使用寿命。这样可以起到提高沸点,防止产生水垢、锈蚀及提升散热效果,使水泵产生润滑作用,避免与消除气泡引起瞬间高温所造成的发动机伤害。4、当防冻液缺少时也尽量不要加水来添补,尤其是在夏天。因为自来水中含有的氯气成分会对水箱、发动机等系统产生腐蚀、锈蚀、阻塞,使冷却系统冷却不畅,造成发动机温度过高致使车辆损伤。
GMT+8, 2026-11-7 22:26 , Processed in 0.105006 second(s), 20 queries .
