查看: 139|回复: 0
凌渡油箱盖如何开启
发表于 2025-10-2 01:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凌渡油箱盖如何开启
        按一下车内中控台的油箱开关按键,油箱盖就会弹出,再旋转拧开油箱口即可。将油箱口拧上,然后把油箱盖推回去就可以了。关于大众凌渡的油箱可分为开式油箱和闭式油箱两种。开式油箱,箱中液面与大气相通,在油箱盖上装有空气滤清器。开式油箱结构简单,安装维护方便,液压系统普遍采用这种形式。闭式油箱一般用于压力油箱,内充一定压力的惰性气体,充气压力可达0.05MPa。如果按油箱的形状来分,还可分为矩形油箱和圆罐形油箱。矩形油箱制造容易,箱上易于安放液压器件,所以被广泛采用;圆罐形油箱强度高,重量轻,易于清扫,但制造较难,占地空间较大。大众凌渡的油箱的容积为50L。建议1.4TSI汽油发动机使用92号或92号以上的优质无铅汽油;1.8TSI汽油发动机使用95号或以上的优质无铅汽油,且汽油必须符合GB 18352.5和GB17930的规定。因为用含铅的汽油会严重恶化损坏发动机及其燃油系统,还可能降低发动机功率或使发动机无法运转。
GMT+8, 2026-11-7 22:27 , Processed in 0.099616 second(s), 20 queries .
