查看: 151|回复: 0
雷克萨斯ux方向盘异响怎么回事
发表于 2025-10-2 01:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克萨斯ux方向盘异响最常见的是转向开关出现问题,转向开关里面的回位装置出现问题,导致在打方向盘的时候,方向盘跟回位装置发生冲突,从而发出响声。如果是新车方向盘发出异响,很有可能是方向盘上的塑料组件摩擦产生的异响,新车的方向盘组件缺少磨合,材质比较硬,在使用的时候容易发生响声。如果响声是方向盘里面发出的响声,那可能是方向盘里的气囊游丝造成的,可能是时间长了,里面的零件缺少润滑,可以拆下来涂黄油润滑。如果是平衡杆发出的响声,可以检查一下平衡杆胶有没有出现松动或者损坏的现象,平衡杆胶松动的话,打方向盘时会发出响声,而且不平坦的路上也会有响声。
GMT+8, 2026-11-7 22:55 , Processed in 0.099154 second(s), 20 queries .
