查看: 89|回复: 0
爆胎的预防方法有哪些
发表于 2025-10-2 01:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要在注意定期检查轮胎和备胎气压是否正常,在长时间行驶以及高温天气的时候,发现轮胎气压过高要到阴凉的地方停息以后才能继续行驶。还有要注意经常给轮胎换位。日常保养轮胎的时候,车主要两周使用胎压表检查一次轮胎气压,最少也得一个月检查一次气压,只有轮胎保持标准胎压,才能够有效的预防防爆胎。轮胎气压太高或是太低都属于异常,会造成轮胎磨损过度,油耗增加以及舒适性下降等,所以轮胎气压要按照标准气压进行充气。当轮胎胎压不足、胎压亏气漏气的时候要尽快的进行充气,保证驾车的安全性。发现轮胎气压太高的时候,不能用放气或是泼冷水的方法进行降温降压,这样会缩短轮胎的使用寿命,而且泼冷水还可能会导致制动盘开裂,遇到涉水的地方,也要等到胎温降低以后才能够行驶。
GMT+8, 2026-11-7 22:50 , Processed in 0.056911 second(s), 20 queries .
