查看: 88|回复: 0
凌渡新车磨合期需要多久
发表于 2025-10-2 01:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凌渡新车磨合期需要多久
        没有明确规定磨合期的时间,但一般在1500公里至3000公里时是新车磨合期。大众凌渡新车在磨合期时速度:500-1000公里最高速度可适当提高,普通可以达到90-100公里,转速依然2500转以下为好。适当提提速不但不会影响发动机,反而可以促进磨合,而且可以看看是否再提速时有否异常。1000-1500公里速度可以提至120公里以下。因为磨合是一个渐进的过程,必须逐步加码。转速不要超过3000转即可。在路况允许的情况下,应该经常变换速度驾驶。如时速40、60、80、90公里等,控制油门在各个速度稳定一段时间,有利于发动机磨合和降低油耗。1500--3000km着重对各个档位(倒挡出外)的经济转速空间(2500-3500rpm)为单位进行定转速磨合,注意不要过急加速3000km以上可适当将转速提至4000-4500rpm左右进行短时间(0.5-1分钟即可)高转定速磨合,之后可以逐渐提高车速,直至允许的最高车速。拉缸时建议找有经验的师傅协助完成。
GMT+8, 2026-11-8 07:20 , Processed in 0.064988 second(s), 20 queries .
