查看: 94|回复: 0
凌度新车天窗异响如何解决
发表于 2025-10-2 01:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凌度新车天窗异响如何解决
        天窗异响可能是天窗的电机或者滑轨的故障所导致的现象。这种情况如果通过4S店未解决问题,建议可以到车质网进行投诉。会向厂家跟进,等待厂家处理。天窗异响有好多种:1,静止时有响动,是天窗附近的部件有松动。静止时有响动,密封件质量不过关。开启时有响动,是升降的固定器问题。2,不断地开启、关闭天窗,保持周围没有噪音,仔细的聆听天窗的异响究竟出现在什么地方,在行驶到哪个地方时出现的异响,把出现问题的地方找好。打开后的天窗,观察一下,会有很多的尘土,用卫生纸将天窗前挡帘下面凹槽的尘土擦干净,并用手按一下天窗前挡帘,感觉一下是不是很轻松,没有那种紧致感,如果有,则需要在凹槽里涂上一些润滑脂。用卫生纸将天窗左右的滑轨擦干净,由于长时间的使用,滑轨上难免会有一些杂物颗粒,天窗在滑轨中行驶,就会与这些杂物摩擦,进而产生异响,所以一定要保持滑轨的洁净。3,打开润滑脂,在天窗的左右两侧滑轨中涂抹,注意,之前检查好天窗异响的地方多涂抹一些,因为这里是摩擦最大的地方。将天窗左右两侧的润滑脂一点一点的涂均匀,并将润滑脂准确的涂在滑轨中,不要涂在外面,要不就没有效果啦,涂好之后,在天窗异响的地方,再涂一次,保证这里通顺光滑。
GMT+8, 2026-11-7 21:38 , Processed in 0.061807 second(s), 20 queries .
