查看: 124|回复: 0
凌渡胎压灯亮如何消除
发表于 2025-10-2 01:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凌渡胎压灯亮如何消除
        凌渡胎压灯亮,把报警那个轮子的胎压恢复到正常值就自动灭的。打开点火开关,刹车踏板上方有一复位开关,按复位开关,警告灯开始闪烁,5秒后即可解决。大众凌渡复位胎压需要打着车子,按着SET按钮不要松知道仪表上面胎压灯熄灭,一般十秒左右。轮胎气压复位,在仪表行车电脑里面,方向盘多功能按键设置。胎压,严格意义上指的是轮胎内部空气的压强。现在很多车胎充入的不是空气。对于这些车胎,胎压要求比较严格。而充入空气的车胎,和四季变换有关系。并且胎压与车的性能有紧密联系,比如舒适度及运载量,还会影响车胎寿命。气压是轮胎的命门,过高和过低都会缩短轮胎的使用寿命。气压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损。气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。
GMT+8, 2026-11-7 22:26 , Processed in 0.101017 second(s), 20 queries .
