查看: 123|回复: 0
日产逍客方向盘为什么会异响
发表于 2025-10-2 01:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        日产逍客方向盘为什么会异响
        轿车驾驶室是一种空间很小但结构复杂的部件,包括门锁、玻璃升降器、喇叭、防撞梁、防水层、隔音层等。有时候会产生烦人的异响,车主要注意车门铰链、玻璃升降器等部件的状况,及时发现问题并维修。门铰限位器异响:由于频繁的门开关,门铰限位器和门铰限位器都是极易产生异响的部位,如果不及时润滑,还会增加磨损、锈蚀,甚至发生故障。因此门的铰链应该经常润滑。门内窗提升机及门锁机构的异响:门内窗提升机及门锁机构的大部分部件都在门内,而门内窗容易发生异响的部位也是如此,为了消除这部分异响,必须拆开门内板,检查各部件是否有故障,螺丝是否松动,动作是否顺畅。
GMT+8, 2026-11-7 21:37 , Processed in 0.099800 second(s), 20 queries .
