查看: 103|回复: 0
新卡罗拉后轮异响
发表于 2025-10-2 01:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新卡罗拉后轮异响
        丰田新款卡罗拉后轮有异响可先检查是否是由于轮胎夹石头造成的,可先把轮胎弄干净再试。排除这个问题后,可能是减震器轴承损坏了,还是顶胶或缓冲胶润滑有问题,如果润滑不好,就会有异响。检查减震胶是否老化,也可以检查减震器是否损坏。检测减震器:当车辆行驶在不良路面上10 km时,用手触摸减震器外壳,若外壳发热,则减震器内部缺油,应加足油否则,说明减震器失效。如果温度不足,说明减震器内部没有阻力,减震器不能正常工作。可加入适当润滑剂,再进行试验。
GMT+8, 2026-11-9 22:38 , Processed in 0.102825 second(s), 20 queries .
