查看: 86|回复: 0
吉利缤瑞怎么开发动机盖
发表于 2025-10-2 01:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利缤瑞怎么开发动机盖
        打开发动机盖时,需要先找到驾驶室内发动机盖锁的开关,一般这个开关位于主驾驶踏板附近。拉一下解锁开关发动机盖就可以解锁,然后发动机盖会打开一个缝,把手伸进缝中拨动一下保险开关,发动机盖就可以打开了。很多平时不太接触车的朋友以为,只要解锁发动机盖锁就可以打开发动机盖,其实这是不对的。厂家都会在发动机盖锁上设置一个保险机构,这个机构就是防止驾驶员在行车时误操作解锁了发动机盖的。如果没有这个保险机构,在行车时解锁了发动机盖,那么发动机盖会直接掀开,这样会影响行驶安全性。有些车的保险机构是不需要把手伸进发动机盖缝中的。例如宝马汽车,宝马的发动机盖解锁方式非常简单,只需要连续拉动两下驾驶室内的把手就可以打开发动机盖。宝马的这个设计非常方便,同时还可以避免误操作。一些赛车是没有发动机盖锁的,赛车的发动机盖锁止装置都在发动机盖外面,这种锁止装置就是简单的卡扣。这样的设计是为了提高维修的便利性,并且减轻重量提升性能。车友们在解锁发动机盖后,可以伸进手去摸一下保险装置的把手在哪里,拨动一下就可以打开发动机盖。
GMT+8, 2026-11-8 05:40 , Processed in 0.061642 second(s), 20 queries .
