查看: 158|回复: 0
探岳磨合期怎么磨合
发表于 2025-10-2 01:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
探岳磨合期怎么磨合,磨合期第一阶段四100公里内,尽量车速不要太快,多换档位,第二阶段100到1000公里内,最高车速不要超过80,第三阶段是1000公里到3000公里,车速不超过最高车速的80%,在驾驶的过程中,多观察发动机转速变和车速表。新车磨合期应该经常检查机油、冷却液、蓄电池电解液是否充足,如果缺少要及时补充,根据厂家要求,到达公里数要去4S店保养。新车不要满载驾驶,新车的各个零件都是刚加工的,新车会在发动机内产生碎质,减震系统都是新零件,相互咬合需要时间。磨合期要经常换挡,不仅是磨合发动机、变速箱、还有刹车都需要磨合。平稳合理的换挡,才能使变速箱达到最佳状态,不要超速驾驶,选择合适的档位驾驶,中速最好。
GMT+8, 2026-11-7 21:30 , Processed in 0.064411 second(s), 20 queries .
