查看: 69|回复: 0
凌渡280用5w30还是5w40的机油
发表于 2025-10-2 01:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凌渡280用5w30还是5w40的机油
        大众凌渡首保用的是大众原厂装的VW 50200或更高的5W-40机油,对应的机油级别是ATI SN级别的。车辆的首保是免费的,车辆行驶每5000公里更换一次机油用品。大众凌渡的机油5W-30和5W-40的主要区别就是:1、5W-40比5W-30的粘度要大一点,也就是说40的油耗高一点;2、在低温条件下,虽然两者适用的环境温度形同,但5W-30的黏度明显好于5W-40,也就是说5W-30的低温性能更好。冬天要选择5W-30,冷启动5W-30的保护性好于5W-40,发动机大部分磨损就是冷启动造成的;3、高温条件下,5W-40的稳定性较好,如果车辆长时间在高温条件下工作,选择5W-40最好。不过,即使是夏天,5W-30的高温特性也足够用了;4、密封性的不同,汽缸密封好的新车和高档车一般选择5W-30,由于低档车和老车发动机汽缸磨损比较严重,需要机油参与密封,因此最好选择5W-40,或者5W-50。
GMT+8, 2026-11-7 18:31 , Processed in 0.097165 second(s), 20 queries .
