查看: 108|回复: 0
轮胎尺寸更换有什么影响
发表于 2025-10-2 01:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
会影响性能,由于原车轮毂的限制,轮胎尺寸不能随意调换。在发动机和汽车重量不变的情况下改用过阔的轮胎会导致轮胎的抓地力不够,在潮湿路面行驶便可能打滑反而不安全。每个轮胎都有它自己的尺寸,在国际上,标准的轮胎代号是一个以毫米为单位表示断面宽度和扁平比的百分数,而且轮胎的尺寸就印在胎壁上面。其实不管是什么品牌的轮胎一般都会在胎面沟槽的底部设置一个磨损标记。在通常情况下,汽车轮胎磨损标记的高度是1.6mm,其实这个高度和法定的轮胎最小沟槽的深度是一样的,载重轮胎上面的磨损标记的高度是2.4mm。当轮胎上的磨损标记的高度小于1.6mm的时候就说明要换轮胎了。另外,轮胎的更换周期和轮胎的状态也是有关系的。有些轮胎表面上虽然没有什么硬伤,但是其实已经补过好几次了,且创伤太多,在这种情况下,就应该要尽快的换掉轮胎,减少危险事故发生的可能性。
GMT+8, 2026-11-8 05:40 , Processed in 0.099987 second(s), 20 queries .
