查看: 83|回复: 0
轩逸自动档如何使用
发表于 2025-10-2 01:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轩逸自动档如何使用
        对于东风日产轩逸自动挡车型,在车辆启动时可以不踩刹车,但是按照常规驾驶习惯及技术要求,在启动车辆时,踩刹车为好。如果车辆行驶过程中,需要使用低档l时,是需要踩刹车的。而对于n档挂入d档,是必须踩刹车的。而对于挂档杆上的按钮,大的是挂档使用,而对于小的是o\\\\d超速的开关,其含义为:当这个开关打开后,超速控制电路接通,使阀板中的超速电磁阀工作,此时若选档杆位于d位,自动变速器随着车速的提高而升档时,最高可升入四档(即超速档),该开关关闭后,超速档控制电路被断开,仪表板上的o/doff指示灯随之亮起,自动变速器随着车速的提高而升档时,最高只能升入三档,不能升入超速档。换代后的轩逸,外观和内饰设计均向年轻化靠拢,同时,让人赞口不绝的后排空间以及良好的经济性也没有失传,可以说是稳稳地抓住了这个级别车型的消费需求点,新一代轩逸搭载的依旧是HR16发动机,这副排量为1.6L的自然吸气发动机最大输出功率102kW,最大扭矩169Nm,匹配的依旧是CVT变速箱。
GMT+8, 2026-11-9 22:36 , Processed in 0.059250 second(s), 20 queries .
