查看: 124|回复: 0
铅酸蓄电池的工作原理
发表于 2025-10-2 01:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
铅蓄电池的工作原理是通过电池内的化学原料进行反应而产生电流来为车辆供电,同时在车辆的行驶过程中,发动机的皮带会带动发电机来为电池发电以补充电量。车辆的蓄电池通常都选择使用铅蓄电池,蓄电池在车上的功能主要是在车辆启动的时候转动发动机曲轴帮助发动机点火以及负责车上各类用电器的供电,在车辆行驶的时候,发动机的皮带会带动发电机从而为蓄电池补充电量。蓄电池是通过电池内的原料进行反应,从而产生电流,但是电池内的原料在使用了一段时间以后会产生一部分不可反应的物质,导致电池的可用电量减少,因此在蓄电池一定时间以后会需要对其进行更换。
GMT+8, 2026-11-7 19:50 , Processed in 0.242426 second(s), 20 queries .
