查看: 85|回复: 0
下雨或洗车后刹车异响是为什么
发表于 2025-10-2 01:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车辆在停放一段时间,特别是在洗完车后或者阴雨天气等潮湿环境下,制动盘会因为物理现象出现锈迹。当制动盘有锈迹,车辆在制动的时候能明显听到声音,所有行业内使用铸铁制动盘的汽车基本都有这种现象,但这不会对制动性能产生任何影响。车辆在刹车时如果有异响的话通常都会是因为以下这三种原因:其中一个因素就是因为新车本身有一个磨合期,一般情况下,因为有些新车的库存时间相对比较长再加上汽车的制动盘非常容易生锈并且还有锈迹,因此在车辆行驶磨合的过程中如果踩制动的话就会产生异响,不过通常在经过了两百公里以上的磨合之后,异响就不会那么明显了,并且车辆在制动的时候也会更加的有力。第二个原因就是工人师傅在给车子更换新的摩擦片的时候并没有给摩擦片涂抹消音膏或者是没有进行倒角处理,这样的话新的制动盘由于无法与摩擦片有一个很好的磨合,就会造成异响。第三个原因就是车辆在经过涉水路面或者是走泥路越野的时候,有硬质异物进入到了制动片和制动盘的间隙。这样在制动系统工作的时候就会出现卡滞的情况,当异物跑到了制动盘的间隙就会出现刹车异响。
GMT+8, 2026-11-7 22:53 , Processed in 0.104832 second(s), 20 queries .
