查看: 162|回复: 0
刹车异响怎么解决办法
发表于 2025-10-2 01:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发出刺耳尖叫,需要检查刹车片是否用到极限,需要及时更换新的刹车片,再检查刹车片和刹车盘之间是否有异物,油污。如果是新车有异响,需要做打磨倒角处理。刹车片和刹车盘都属于高消耗品,每次刹车两个零件都需要摩擦,时间长了就会出现损耗,损耗过度就会出现异响,所以要定期对刹车系统进行检查和更换,还要更换质量好的刹车盘和刹车片要延长寿命,一般刹车片的更换周期是6-8万公里,而刹车盘的更换周期则是10-12万公里。一般还有卡钳,刹车碟的故障都会引起这种响声,如果响声是持续发出,首先要检查有没有拖刹。卡钳复位不良导致碟片长时间摩擦,在一定条件下也会发出响声,如果刹车盘上面有异物和油污,也会发出响声
GMT+8, 2026-11-7 23:14 , Processed in 0.062133 second(s), 20 queries .
