查看: 77|回复: 0
吉利cvt变速箱的寿命多长
发表于 2025-10-2 01:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利cvt变速箱的寿命多长
        如果正确使用并且正确保养,那么吉利的cvt变速箱使用20万公里是没有任何问题的。cvt变速箱的可靠性耐用性是比较好的,并且保养成本也是比较低的。cvt变速箱是一种结构比较简单的自动给变速箱。cvt变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条,这种变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。cvt变速箱在变速的过程中是几乎没有顿挫现象的,这种变速箱的换挡平顺性是比较好的。但是,cvt变速箱也是有缺点的,这种变速箱无法承受较大的扭矩,这种变速箱是依靠钢片链条与锥轮之间的摩擦力来传递动力的,所以这种变速箱是无法承受较高的扭矩的。如果发动机的扭矩较大,那cvt变速箱会出现钢片链条打滑的情况。如果钢片链条打滑,那么发动机全部的动力是无法传递到车轮上的。所以只有一些家用自动挡汽车才会使用cvt变速箱,高性能汽车和跑车是不会使用cvt变速箱的,因为这两种汽车的马力和扭矩都是比较大的。大家在平时用车时,一定要定期保养自己的爱车,否则会导致汽车的状态变差。
GMT+8, 2026-11-7 21:37 , Processed in 0.062052 second(s), 20 queries .
