查看: 126|回复: 0
排气管堵塞会怎么样
发表于 2025-10-2 01:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管堵塞会造车辆的发动机排气不顺畅,从而导致发动机内的燃油燃烧不够充分,进而产生积碳,如果长时间在堵塞的时候驾驶车辆,会产生大量积碳,导致发动机损坏。排气管是车辆的排气系统的一部分,其中排气系统又包括排气歧管、消音器、三元催化器等部分组成。消声器主要起到降噪的作用,因为发动机做功所产生的废气排出发动机的时候压力会很大,因此会产生噪音,所以需要消音器来为其降噪;三元催化器的作用主要是将汽车发动机工作所产生的一氧化碳、一氧化氮等有害气体通过化学方式作用使其变成无害的二氧化碳、氮气和水,以此来净化汽车尾气。如果排气管损坏了的话,需要尽早修理,以减少污染物的排放和造成车辆年检不过关。
GMT+8, 2026-11-7 10:29 , Processed in 0.060658 second(s), 20 queries .
