查看: 116|回复: 0
小车熄火三小时为何车头还烫?
发表于 2025-8-30 12:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机工作的时候温度可达到100多度,缸内燃烧的时候温度最高可以有1500-1800度,所以熄火后尽管发动机停止了工作,但是温度下降有一个过程,尤其是夏天,下降得更为缓慢。原因有以下几种:1、车内水温过高导致的。2、发动机壳体是否出现温度过高的现象,如果出现温度过高的话那么要检查一下零部件与零部件之间的磨损,如果磨损过度那么肯定是因为磨损产生的热。3、皮带过紧的话也是造成温度过高。4、引擎盖有无螺栓松动,如有松动需要拧紧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/61559.html
GMT+8, 2026-9-25 11:34 , Processed in 0.141703 second(s), 20 queries .
