查看: 70|回复: 0
沃尔沃xc90防冻液排气方法是什么
发表于 2025-10-2 02:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        沃尔沃xc90防冻液排气方法是什么
        先从水箱的小水壶加防冻液,加注量不要超过MAX线,达到就可以了。然后要踩刹车并发动车辆。当发动机温度达到90度,就可以熄火了。熄火后等到发动机水温回落到常温状态,再打开水箱小水壶,让管道里面的空气自然排出。再次添加防冻液至MAX线即可完成。具体做法如下:先打开水箱放水阀,放出防冻液。然后将一根橡胶水管连接于自来水龙头,将橡胶管另外一头插入水箱加水口,水龙头放水,让水不断冲洗发动机冷却系统。在冲洗操作时,要使发动机怠速运转,按照以上方法操作,到水箱放出清水为止。紧接着关闭水龙头,放尽冷却系统的水,关闭水箱放水阀。然后在水箱里加入满箱的防冻液,在储液罐里加入防冻液,注意不要超过“Max”刻度线,拧紧水箱盖和储液罐盖。让汽车怠速运转2~3 min后再往水箱里补充防冻液,使防冻液达到“Max”刻度线为止。注意要在水箱已冷却的状态下仔细观察防冻液中是否有杂质,最终的液面要保持在“MAX”与“MIN”之间。
GMT+8, 2026-11-7 13:57 , Processed in 0.061112 second(s), 20 queries .
