查看: 115|回复: 0
轩逸仪表显示故障灯亮怎么办
发表于 2025-10-2 02:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轩逸仪表显示故障灯亮怎么办
        日产轩逸若汽车故障灯亮或者闪烁,必须立即停车熄火,检查机油油位。若油位正常,故障灯仍闪烁,切不可继续行驶,也不可让发动机怠速运转,请专业人员维修。一般来讲,发动机故障灯亮有两种情况:1、黄色符号灯,说明发动机有故障,但是该故障不影响发动机的正常工作,但是到必须进行检测和维修了;2、红色符号灯,说明发动机有严重故障,正常情况下需要马上报修的,如果在特殊路况下,可以应急行使的,但需要时刻留意发动机的工作状态。故障灯亮起时,车主自己应清楚车辆的情况,因为故障灯亮起有分严重性的大小,如果自己不能确切的判断是否是真的发生了故障,那么就不要冒险了,赶紧去检修吧。如果油报警灯、水温报警灯、发动机故障灯、刹车系统故障灯、转向助力报警灯、气囊报警灯、胎压报警、电池报警等等这些故障灯亮起话,还是需要多注意一下,这些都是直接影响到行车安全的。
GMT+8, 2026-11-7 12:21 , Processed in 0.155556 second(s), 20 queries .
