查看: 81|回复: 0
轩逸在哪加防冻液
发表于 2025-10-2 02:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轩逸在哪加防冻液
        轩逸防冻液加注口盖在发动机舱内靠近保险丝盒的位置。轩逸使用原厂尼桑防冻液,颜色蓝色,冰点-35摄氏度,建议更换周期为40000公里或2年。日产轩逸防冻液更换时,首先拆下发动机底盖 ,然后打开水箱底部的散热器排放塞,位于车辆前进方向的右侧,将车辆举升既可以看清楚。然后拆下水箱盖,在水箱盖周围裹上厚布,慢慢讲水箱盖转动四分之一圈以释放蓄积的压力,然后再完全拧开。千万不要在发动机高温时拆卸水箱盖,高压发动机防冻液会从水箱喷出,可能会导致严重的烫伤。加注防冻液时,清洁并安装散热器排放塞,如果有垫圈最好更换螺丝垫圈,检查个软管卡箍是否均已牢固拧紧,尽量抬高加热器软管,将防冻液加注到储液罐的MAX位置(约为6.6L),安装水箱盖,打开发动机暖机十分钟,怠速3000转,同时加热器温度控制器设置在COOL和WARM的位置上,检查发动机防冻液流动的声音,液位下降后继续进行补充。
GMT+8, 2026-11-7 12:49 , Processed in 0.061443 second(s), 20 queries .
