查看: 73|回复: 0
轩逸前保险杠如何拆卸
发表于 2025-10-2 02:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轩逸前保险杠如何拆卸
        首先将前面的发动机盖打开,将固定中网的螺丝拆掉。两侧的螺丝与叶子板是固定在一起的,一般选择用卡扣进行固定或者螺丝,注意拆卸。然后将底部的螺丝或者卡扣拆掉,将全部螺丝都拆掉。然后就是用手握住保险杠和叶子板卡扣的地方,向外用力,将其掰开,注意不要将卡在内侧的卡扣掰断了。然后就是将其余导流板之间的连接去掉,也是用卡扣连接的,所以很容易操作,慢慢的向外用力掰开就可以。然后就可以将前保险杠完整拆掉了,最后加您两侧的雾灯线以及其他的线头一起取下来即可。我们平常说的汽车前后保险杠,其实只是真正意义上的保险杠的一部分。以前保险杠为例,真正的保险杠由塑料保险杠壳体、前防撞梁和左右两个吸能盒以及其他安装用部件组成。其中,塑料保险杠壳体就是我们口头常说的前保险杠。保险杠的作用:一是在碰撞时变形破碎溃缩吸能,让碰撞能量尽可能少的传递到驾驶室内;二是保护行人,在车辆与行人相撞时,尽可能少伤害到行人。
GMT+8, 2026-11-7 10:05 , Processed in 0.075553 second(s), 20 queries .
