查看: 168|回复: 0
轩逸空气滤芯在哪
发表于 2025-10-2 02:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轩逸空气滤芯在哪
        日产轩逸空气滤芯的更换,空气滤芯在发动机舱内,电池的后面,按下红色圈圈处的红色扣子,将旁边的进气管拆卸掉,然后拆掉上面的两个金属扣子,就可以将空气滤芯盒子打开,用手伸进去将空气滤芯取出来。轩逸的原厂空气滤芯采用的是曼牌c2349滤芯。该滤芯在网上商城的售价是90元左右。在安装时,空气滤清器与发动机进气管之间无论是采用法兰、橡胶管联接还是直接联接,都必须严密可靠,防止漏气,滤芯两端面必须安装橡胶垫圈;固定空气滤清器外罩的翼形螺母不能拧得过紧,以免压坏纸滤芯。在维护时,纸滤芯千万不能放在油中清洗,否则纸滤芯会失效,还容易引起飞车事故。保养时,只能使用振动法、软刷刷除法(要顺着其皱折刷)或压缩空气反吹法清除附着在纸滤芯表面的灰尘、污物。对粗滤器部分,应及时清除集尘部位,叶片和旋风管等处的灰尘。即使每次都能精心维护,纸滤芯也不能完全恢复原来的性能,其进气阻力会增高,因此,一般当纸滤芯需要进行第4次维护保养时,就应更换新滤芯了。若纸滤芯出现破裂、穿孔或者滤纸与端盖脱胶等问题,应立即更换。
GMT+8, 2026-11-7 08:38 , Processed in 0.061428 second(s), 20 queries .
