查看: 79|回复: 0
雪佛兰景程排量多大
发表于 2025-10-2 02:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰景程一共使用了两款发动机,一款是1.8升自然吸气发动机,另一款是2.0升自然吸气发动机。雪佛兰景程是雪佛兰旗下的一款中型轿车,这款车的长宽高分别是4808毫米,1807毫米,1450毫米,轴距为2700毫米。
雪佛兰景程的1.8升自然吸气发动机最大功率为105kw,最大扭矩为175牛米,这款发动机的最大功率转速为6200转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或6at变速箱。
2.0升自然吸气发动机拥有129马力和185牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5400转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是4at变速箱。
雪佛兰景程的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
后悬架使用多连杆独立悬架可以提高汽车的操控性和乘坐舒适性。
前悬架使用麦弗逊独立悬架可以降低成本,麦弗逊悬架的结构也是比较简单的。
GMT+8, 2026-11-7 11:45 , Processed in 0.059244 second(s), 20 queries .
