查看: 121|回复: 0
轩逸空调结冰怎么解决
发表于 2025-10-2 02:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轩逸空调结冰怎么解决
        如果是内机结冰,是冷媒过多或滤网灰尘积垢脏污导致气流变小,空气热交换量减少,冷媒无法完全汽化,产生液压缩,导致压缩机回气管结冰,建议适量放掉一些冷媒及清洗滤网或蒸发器翅片。空调结冰无非就以下几个原因:空调的制冷剂不足或过多,空调制冷剂不足,只要对其添加足够的制冷剂即可。如果空调内部制冷剂过多,也可能会造成空调结冰的现象。因为过多的制冷剂可能会流到空调的蒸发器上导致其结冰,只要请专业人员进行空调泄氟处理即可。空调压缩机故障,压缩机时间使用过久,就有发生损坏或者功率降低的可能,以此导致空调内部结冰。解决办法是给压缩机添加制冷剂看能否解决,如果处理不好,就只能更换空调压缩机。空调的蒸发器脏堵,空调在使用久了以后,内部就会出现脏堵,如果长时间不清洗的话,就可能导致空调的蒸发器热交换减少,从而导致蒸发器温度过低而结冰。解决方法是定期对空调进行清洗。
GMT+8, 2026-11-8 05:02 , Processed in 0.064587 second(s), 20 queries .
