查看: 49|回复: 0
奥德赛换什么机油
发表于 2025-10-2 02:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥德赛换什么机油
        奥德赛厂家推荐更换5W-40和0W-20这两款机油,5W-40是全合成机油,0W-20在零下30摄氏度使用,为了适应当地的温度,确保发动机启动。5W-40的粘度更高,对高温保护性能比较好。驾驶员要根据实际使用情况,当地气候条件选择机油型号。机油标号指的是机油的粘度和品质,W是代表冬天,前面的数字越小,说明机油低温流动性越好,说明可以在低温的环境中使用,对发动机起到保护作用,W后面的数字代表机油耐高温性,数值越大说明机油在高温下保护性越强。奥德赛是本田品牌旗下的一款轿车,它的车身长度是4830mm,宽度是1805mm,高度是1695mm,轴距是2900mm,动力方面,奥德赛载搭了2.4L自然吸气发动机,匹配CVT无级变速箱,它的最大马力是186Ps,最大功率是137kW,最大扭矩是243Nm。安全配置有ABS防抱死、刹车辅助、牵引力控制、车身稳定控制等。
GMT+8, 2026-11-7 13:46 , Processed in 0.061487 second(s), 20 queries .
