查看: 72|回复: 0
冷却液温度传感器坏了的症状是怎样的
发表于 2025-10-2 02:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
会发生发动机启动困难,并且怠速的时候运转不稳,加速的时候动力不充足,还会亮起发动机故障指示灯等等。一旦发现这些现象需要及时到汽修店进行维修,避免由于维修不及时从而影响到发动机的使用寿命。冷却液温度传感器是安装在发动机缸体水套又或是在冷却管路里面的,跟冷却液之间接触,主要是用来检测发动机冷却液温度的,而ECU在收到温度信号以后,可以根据温度来修正喷油时间以及点火时间。发动机冷却液温度传感器有一个细长的头部,内部则装有负温度系数的热敏电阻。当发现车子发动机冷却液温度在一点点升高的时候,热敏电阻的阻值就会慢慢下降,反之就会慢慢增加。发动机冷却液的温度会随着传感器输出的电压产生相对应的变化。而ECU接受冷却温度传感器出来的信号以后,就会开始进行调整,从而保证发动机能够正常的工作。
GMT+8, 2026-11-7 12:54 , Processed in 0.361615 second(s), 20 queries .
