查看: 77|回复: 0
进气歧管压力传感器故障有什么症状
发表于 2025-10-2 02:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有三种症状,第一是传感器内部线路发生短路或短路;第二是传感器输出信号没办法随着进气管内的真空度变化;第三是传感器输出信号的电压太大或是太小,偏离了正常值,并且带有进气管真空孔堵塞等。进气压力传感器是用真空管连接进气歧管,然后根据引擎不同的转速负荷,从而感应进气歧管内的真空变化,接着感知到内部电阻的改变,转换电压信号,能够给行车电脑修正喷油量以及点火的正时角度。所以进气压力传感器检测的是节气门后方的进气歧管的绝对压力,它主要根据发动机转速和负荷大小检测歧管内的绝对压力的变化,然后再把这些转换为信号电压传输到电子控制器上,ECU就会根据这个信号来调整喷油量大小。所以如果进气歧管压力传感器故障的话,就会导致该部分工作异常,可能会导致汽车熄火或是无法行驶等。
GMT+8, 2026-11-7 09:50 , Processed in 0.071717 second(s), 20 queries .
