查看: 116|回复: 0
新途安打不着火怎么办
发表于 2025-10-2 02:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新途安打不着火怎么办
        大众途安突然不能点火可能是电池故障,如果发生的话,就拨打服务站的救援电话或者找车打中,或者暂时找其他车对着火,然后到服务站为汽车电池充电。另一种可能是汽油流动受阻,因此最好将汽车放在温暖的地方,可以稍后发动汽车,也可以用清理油路的方法彻底解决。另外一个原因是点火系统不起作用。尤其寒冷的天气,进气温度低,油缸内燃料不能很好的雾化,加上点火能量不足,容易出现油缸浸水现象。即在汽缸中堆积过多的燃料,不能超过汽缸燃烧的浓度限值。旋开火花,擦去电极间的油渍,组装后即可上车。检查点火系统是否彻底,消除点火电极间距、点火线圈能量、高压线状态等点火能量低的原因。
GMT+8, 2026-11-7 11:58 , Processed in 0.059991 second(s), 20 queries .
