查看: 120|回复: 0
轩逸空调不够凉怎么办
发表于 2025-10-2 02:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轩逸空调不够凉怎么办
        轩逸空调不够凉,有可能是冷却风扇、压缩机、车内车外温度传感器发生故障等,这些都是需要有着丰富经验的师傅加上专业的设备才能检查得出来,所以要是发现自己的空调制冷有问题,还是建议你把车开回专营店给空调系统做一个全面排查。一、冷媒发生泄漏当你觉得空调制冷不佳时,首先要检查冷媒(雪种)是否不足,但冷媒不是消耗品,一般只要发生事故或者拆过空调管路等配件,影响了密封性的情况下才会导致不足,对于老司机来说,可以通过肉眼来观察,如果发现有油迹或黑色污垢附在管道下,那就说明空调管道出现了暗漏,另外,专营店还会使用荧光剂等专业的方法来检测,所以,发现车子经常需要添加冷媒才能维持制冷效果时,一定要回专营店检查是否存在泄露,从根本上把问题解决了。二、冷凝器散热有问题检查冷媒没有问题,第二就要看一下冷凝器了。冷凝器一般是在发动机舱最前端,为了在汽车行驶的时候靠迎面的来风使管路中的冷媒降温,是汽车空调系统散热的重要部件之一,也由于位置的原因,时间久了很容易被油污泥土或其他杂物覆盖,从而使得它的散热性能下降,影响空调制冷,所以我们最好养成定期清理冷凝器的习惯。三、风道堵塞、空调管道过脏空调滤芯的作用就是阻拦车外的灰尘进入车内,使用时间久了,当空调滤芯被堵满灰尘异物,就会严重影响空调的风量,到时出现风量档位开的很高,噪音很大,但风量大小明显不如以前,所以吹出来的冷气就会减小很多。如果是这个问题,更换新空调滤芯就能恢复空调风力了。如果滤芯并没有太脏或者更换后仍然出风量不大,这时就需要专业的师傅来帮忙清理空调管道和风道了。
GMT+8, 2026-11-7 09:05 , Processed in 0.061359 second(s), 20 queries .
