查看: 59|回复: 0
起动机分离不开是为什么
发表于 2025-10-2 02:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况一般是因为启动马达电磁开关回位故障,或是钥匙回位不好引起的,此外蓄电池馈电,发动机装配过紧,发动机飞轮环齿磨损过度和起动机故障也会导致该问题。启动马达都是通过电驱动安装在发动机上的,用来启动柴油、汽油发动机的马达,起动机分离不开最常见的故障就是启动马达损坏引起的。而车子的蓄电池亏电以后,就会导致启动的时候发动机转动无力,仪表灯也会变暗,从而导致起动机分离不开,需要通过搭电启动才能够解决。启动机碳刷磨损以及接触盘烧蚀都会表现为时有时无的启动或是完全没有启动,另外单向滚子离合器磨损也会出现这种现象,并且有时候还会出现起动机飞快转动的声音,不过发动机不会转动。还有在特殊天气下,比如极寒天气,缸体会收缩,起动机的转子轴线跟曲轴轴线之间过于靠近,从而导致起动机分离不开。
GMT+8, 2026-11-7 11:49 , Processed in 0.059469 second(s), 20 queries .
