查看: 63|回复: 0
补偿水桶是什么
发表于 2025-10-2 02:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
是汽车的副水箱,也是发动机冷却系统的组成部分之一,能够起到一个平衡水箱压力的作用,当主水箱因为受热冷却液膨胀到外溢进入副水箱,冷却液则回流到主水箱,能够避免浪费。副水箱都是跟发动机的冷却水箱连在一起的,冷却液会通过副水箱留到冷却水内,两者之间是相连的。如果为水箱加水的话,则里面都是水,而如果不加水的话,则里面就都是防冻液,主要起到防冻和冷却的作用。当发动机温度比较高的时候,液体膨胀的防冻液就会通过水箱盖子流向副水箱里面,温度下降以后,冷却系统压力变成负值,系统就会通过水箱盖,把副水箱里面的防冻液吸回到冷却系统。副水箱上是有相应的刻度,能够直接观察刻度来了解水箱内的水量,如果充足就无需添加,要是发现水量不足则要及时补充。车主要主一定定期检查副水箱液面,水箱是用来散热的,而副水箱就是用来加水的。
GMT+8, 2026-11-7 23:38 , Processed in 0.174673 second(s), 19 queries .
