查看: 65|回复: 0
轩逸加什么机油
发表于 2025-10-2 02:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轩逸加什么机油
        日产轩逸保养一般默认是加注矿物质机油,型号为SL级别的10W-30。好的机油对发动机有非常好的养护作用,如果选择不合适的机油,对发动机是有伤害的,选用高质量级别的发动机油也可以延长发动机寿命,降低燃油消耗,减少磨损,延长换油周期,节省机油,节约维修费用及提高效率。高级别的发动机油可以替代低级别的,而低级别的发动机油不能用于高级的发动机。另外轩逸可以换用5W-40全合成机油,全合成比矿物油、半合成的优势在于:理化性质稳定,拥有更好的润滑性、耐高温抗氧化性、很长的换油周期,低温流动性好,冷天易启动车,高温时对发动机降温性能好。清洁性好,减少积炭形成。发动机运转阻力小,可以降低一点汽油消耗,总之就一个好处和目的:延长发动机寿命,减少维护保养成本。
GMT+8, 2026-11-7 07:55 , Processed in 0.060191 second(s), 20 queries .
