查看: 73|回复: 0
福特翼虎胎压异常报警说明了什么
发表于 2025-10-2 02:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特翼虎的胎压出现异常导致报警灯亮起,说明汽车某一轮胎出现气压异常的现象,需要检查汽车轮胎的胎压并且恢复胎压,之后在方向盘的左侧功能键上进行胎压监测报警灯的复位操作。当胎压过高或者过低的时候,胎压的报警器就会显示,胎压监测并不是靠胎压传感器来监测的,是ABS系统检测哪个轮胎气压不正常。原来车辆在出厂的时候已经设置好一定范围的气压值。当某个轮胎的气压过高或者过低,长时间之后不正常的轮胎和正常的轮胎行驶了相同的距离,但是系统检测到不正常的轮胎转动的圈数是不一样的。
GMT+8, 2026-11-7 10:05 , Processed in 0.105250 second(s), 20 queries .
