查看: 95|回复: 0
轩逸经典的温控开关在哪里
发表于 2025-10-2 02:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轩逸经典的温控开关在哪里
        轩逸经典的温控开关在车辆的中控平台那,按下AC键即可。AC键即是空调开关,MAX是最大的意思,内循环是可用手动开关的。逸经典的温控开关原理与作用如下:其是利用优质碟形双金属片作温度采样元件,将水温开关安装在水箱温度敏感部位。动态采集水箱内水的温度变化,通过碟形金属片在温度下产生变形,并在温度点暂态跳动的原理,配合机构的作用,使两触点迅速接通,启动风扇,冷却水箱内的水,对汽车发动机起到安全保护作用。汽车温控开关工作范围一般在85~105℃之间。汽车上的温控开关坏了会出现以下问题1、发动机的冷却液到达了设定的温度,要启动电子风扇时,电子风扇却不工作。2、发动机的冷却液没有达到设定温度,不需要启动电子风扇,电子风扇也会打开,一直工作,直到耗完电瓶的电量为止。3、由于高发动机冷却液得不到散热,将会导致水温持续升高,升到一定温度时,会造成发动拉缸、缸盖变形,最后发动机自动熄火,再也打不着了。所以在开车时,要时常观察水温的变化。发现问题时应及时去4S店检查和维修,避免造成不必要的损失费用。
GMT+8, 2026-11-7 12:53 , Processed in 0.062659 second(s), 20 queries .
