查看: 137|回复: 0
轩逸故障灯亮怎么处理
发表于 2025-10-2 02:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轩逸故障灯亮怎么处理
        故障灯亮了,说明是车子有问题,如果是红灯,建议就近找个安全的位置停车,不要继续行驶,如果是黄灯,开起来不会有什么大问题的话,可以慢慢开去汽车4s店里用电脑读取下故障代码。然后再根据相应的故障代码进行检查维修。汽车仪表当中的灯有一个规则,红色的灯一般情况下都是危险警报灯,这些红色的指示灯如果点亮的话对它置之不理,要么对你的行车安全造成巨大影响,要么对车辆本身造成很大的伤害。制动系统的警报灯点亮的情况下肯定告诉你制动系统已经出现问题了,如果点亮你还继续开,有可能造成严重事故。空气囊警报灯如果点亮的话,肯定内部系统产生了故障,出现故障也就没办法保护你了。机油的压力警报灯如果点亮的话,如果继续行驶会造成发动机重大的损害,直接后果就是当时行驶不了,这是红色警报灯。 黄色灯是故障指示灯,仪表当中黄色灯点亮都告诉驾驶员车辆某个系统的功能丧失了,比如ABS警报灯点亮,直接意义就是ABS已经不再起作用了,在制动的时候有可能造成车轮爆死的情况。
GMT+8, 2026-11-7 11:07 , Processed in 0.095031 second(s), 20 queries .
