查看: 55|回复: 0
挂档不行驶是为什么
发表于 2025-10-2 02:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况可能是功能性综合故障,其中包含了离合器、变速器和驱动桥,具体的故障位置可以通过先检查两轮,再检查前经后桥,后检查传动轴,最后到变速器的顺序来排查。检查的时候,传动轴旋转,如果发现汽车并比前进,就表示故障位置在后桥。在支起后桥,并且转动一侧后轮以后,发现另一侧后轮反向转动,而且传动轴没有跟转的话,就表示存在从东锥齿轮铆钉全部切断的问题。当汽车挂挡起步的时候,发现传动轴没有转动的话,就表示是变速器发生故障了,拆下变速器盖,然后进行检查,主要检查变速器换挡是不是折断,还有导块固定螺钉是不是松弛脱落了。另外,如果发现变速器无论在什么董伟,传动轴都是没有转动的话,就表示故障是发生在离合器上,需要对离合器进行检查维修。
GMT+8, 2026-11-7 08:56 , Processed in 0.059858 second(s), 20 queries .
