查看: 129|回复: 0
传祺gs4怎么关闭eco
发表于 2025-10-2 02:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        传祺gs4怎么关闭eco
        传祺gs4的eco模式开关位于挡柄旁边,按按钮将eco模式切换到常规或手动模式,即可关闭eco模式。司机可以选择是否打开eco模式。如果选择开启,有关驾驶的一系列设置就跟着发生变化了。例如,相当于同一油门踏板深度的节气门打开范围更小,变速箱换挡逻辑更注重经济性,部分车辆可能同时调整空调的输出功率。打开eco模式的优点主要有:1.开通后,脚下的油门控制不了,车辆向前窜这种情况几乎不会再有,驾驶员驾驶舒适度提高了。2.对加速没有太大影响。习惯eco模式后,如果想快点起步车辆,只需增加踩油门的力度即可。3.节约燃料,所以除非高速运行,否则建议长期打开ECO模式。
GMT+8, 2026-11-7 09:16 , Processed in 0.107840 second(s), 20 queries .
